变频器论坛
变频器论坛
主题:双速电机问题
点击:1268 回复:2
dagelin2000
各位大虾请指教:
1、2Y/三角接法,三角是低速,2Y是高速,没错的啊!
2、我现在正调试一台设备,是这种接法,线路没有问题的啊,都查了,可就是高低速反了,高速起动一转换,接触器就跳,控制电路中间有一个逻辑箱,老外的,死的,没办法看,接线全是按接线图接的,没问题,是否是逻辑箱有问题?、
谢谢!!
08-07-09 18:08
gm99cn
双速电机两组线圈电流不一样。热保护设定也不一样。
如果高低速绕组接反,电机高速转时用的是低速的保护值。
08-07-09 18:29
dagelin2000
楼上这位老兄说的对,但是这个我接的肯定是没有问题的,现在我已经调好了,我的电机是2Y/三角接法,三角是高速,2Y是低速,这种电机是很特殊的,你在网上查只有2Y/三角接法,三角是低速,2Y是高速,所以这个东西大家也要注意的,再有就是电机六根进出线一定要分别分清。
08-07-10 11:18
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
