变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]求教用一台变频器V/F控制多台电机会出现什么样的问题
点击:2241 回复:6
XALHL
请教各位高手,用一台变频器V/F控制多台电机会出现什么样的问题.变频器与电机间没有其它的器件
最后修改:
2008-7-8 14:40:48
08-07-08 13:56
asls1780rm
没什么问题,变频器和电机之间需要空气开关和热继电器什么的,我们那经常这么用
08-07-08 15:17
ZCMY
变频器的容量要选的大一点;几台要同时起动,同时停止,频率也要一样;
08-07-08 15:42
asd3971
变频器的输出电流大于所有电机电流和的1.5倍,中间加空开,接触器,热继电器·
08-07-09 01:27
kdrjl
由此说来,楼主的“中间没有器件”是不行的,要加接触器和热保护。另外变频器的容量要大于电机容量之和。这是原则。
08-07-09 22:18
XALHL
谢谢各位老大
08-07-10 12:40
liupeiyu
变频器可以选择一拖多模式,变频器的功率至少应该是拖动的电机功率最大的一个.
如果不用工频备用的话每一个电机至少需要一个空气开关,接触器,和热继电器!
08-07-10 22:02
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
