首页 运动控制 运动控制
主题:开机瞬间各轴高速乱动
点击:1176 回复:1
各位高手,本人现维修一台设备,五轴联动的,系统采用工控机(控制卡芯片ADT-836)PCI总线控制,由D型插头连接至I/O(ADT-9166)板,由I/O板将脉冲和方向信号送至驱动器,启动器和马达是三菱的,主要问题是开机瞬间各轴高速乱动,各连接线都屏弊接地,先后更换过控制卡、I/O板、开关电源,线路也已重新整理。其问题难解之处是,没有规律出现,有时2天出现一次,有时1天几次,维修多次,已无计可施,现请教各高手指点,谢谢!
   希望各工控朋友一起交流交流,QQ:382281394        TEL:13415863485    13380151307     0769-27098781!周年春
08-07-08 09:20
看起来真还是个无计可施的难题,肯定是有解决的办法。既然是出现在开机的瞬间,那是有办法的,主要通过监控软件来找问题
08-09-28 16:39
