变频器论坛
变频器论坛
主题:这是变频器的软故障吗?
点击:1278 回复:4
wh311
各位大哥,小弟一台西门子变频器420,2.2kw。起动时面板显示电流为12A,过一会儿就保护了,有时断电过一会儿就好了,请问变频器还有救吗?
08-07-06 09:39
hao116688
UTJGM
08-09-20 10:24
kdrjl
电流不会这么大吧?
08-09-20 19:55
惜网
查看下变频器故障保护显示代码,估计是启动过电流了,把启动时间延长点有关就可以了!
08-09-20 20:01
ZCMY
呵呵;是220V还是380V级的?
380V的应当就只有6A;
08-09-21 08:36
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
