首页 串口通信 串口通信
主题:利用光端机打造光纤传输系统[转帖]
点击:816 回复:1
光端机是光通信系统中的传输设备,主要是进行光电转换及传输功用。一般用于电信、电力、监控、工业控制、视频传输等功能,在各个行业有着广泛的应用。常说的光端机指的是用于监控系统用来传输视频、数据、以太网、音频等综合信息的光端机。主要分模拟光端机和数字光端机。基于传输的介质的不同有单模光端机和多模光端机之分。
 光端机是光纤通信系统的核心设备,光端机分为发射机和接收机,它们的性能直接影响整个监控以及通信系统的传输质量。光纤传输系统中对来自信息源的信号传送到发送端的光端机,光发射机则是将光源通过电信号调制成光信号,输入光纤传输至远方;接收端的光端机内有光检测器将来自光纤的光信号还原成电信号,经放大、整形、再生后恢复还原输出。一般都能完成几十公里甚至上百公里的图像以及相关信号传输。
     光纤传输系统中各部分的功能作用:
     (1)发射机:发射机是实现电/光信号转换的光端机。它由光源、驱动器和调制器组成。其功能是将来自于信号源(视频、音频或控制数据等)的电信号对光源发出的光波进行调制,成为已调光波,然后再将已调的光信号耦合到光纤去传输。
     (2)接收机:光接收机是实现光/电转换的光端机。它由光检测器和光放大器组成。其功能是将光纤或光缆传输来的光信号,经光检测器转变为电信号(视频、音频或控制数据等),然后,再将这微弱的电信号经放大电路放大到足够的电平,送到用户接收端去。
     (3)光纤或光缆:光纤或光缆构成光的传输通路。其功能是将发射端发出的已调光信号,经过光纤或光缆的远距离传输后,耦合到接收端的光检测器上去,完成传送信息任务。
     (4)中继器:中继器由光检测器、光源和判决再生电路组成。它的作用有两个:一个是补偿光信号在光纤中传输时受到的衰减;另一个是对波形失真的脉冲进行校正。
     (5)光纤连接器、耦合器等无源器件:由于光纤或光缆的长度受光纤拉制工艺和光缆施工条件的限制,且光纤的拉制长度也是有限度的(如1Km)。因此一条光纤线路可能存在多根光纤相连接的问题。于是,光纤间的连接、光纤与光端机的连接及耦合,对光纤连接器、耦合器等无源器件的使用是必不可少的。
光端机相关延伸阅读:
光端机市场发展潜力巨大
08-07-04 11:56
该帖内容不符合相关规定!
08-07-12 19:06
