变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输入输出能量守恒问题!
点击:1854 回复:5
xzxdager
各位大侠,在下有一个小问题需要向各位请教一下:变频器在变频调速的过程中,输入侧的功率是不变的,但是在频率下降的时候,输出侧的功率是在减小的,那么要据能量守恒,应该还有一部分能量才是啊,那部分能量哪儿去了?谁能告诉我?谢谢!!
08-07-03 13:13
doorcontrol
在储能电容里(变频器里最大的高压电容)
08-07-03 22:04
kdrjl
能量守恒是铁定的。输出的功率下降,输入的功率怎么回不下降呢?没有道理!至于变频器的直流母线,是有电容存在,但他得储能非常有限,而且只要带负载,储存的能量即刻被消耗。
08-07-05 22:41
ZCMY
呵呵;
输入侧的当然也会下降;
当然变频器本身就有一部分功率损耗;
08-07-06 09:26
xzxdager
有道理
08-07-08 10:18
asls1780rm
谁说输入侧功率不变的
08-07-08 15:23
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
