主题:电机温度高
点击:2103 回复:8
wumuzhong
我厂有台电机,型号YKK630-6 1400KW 现在电机绕组温度高达140度
08-07-03 09:53
尘-201
是不是小马拉大车
08-07-03 09:59
wumuzhong
我厂有一台电机YKK630-6 1400KW 现在电机绕组温度高达140℃ 其它运行情况都正常,这台电机是超负荷运行的,请问各位高手帮忙出个招,谢谢
08-07-03 10:00
wumuzhong
是的,但一直是这样的负载
08-07-03 10:01
新疆水处理
既然一直是这样 你管它作甚???
等电机烧了,自然买新的了,到时候建议买个大点的就完了..
要么减少负载 要么换大电机.
08-07-03 10:17
天地通机电
发热主要是负载太重,换大电机效果会好点,买不买新的电机的时候,建议您考虑下装个变频器,我是ABB,西门子电子的销售商,有很多变频器搞定电机的例子,而ABB的变频器,尤其是ACS800系列,效果好,价格合理,由功率及用途分各种型号,还有R1-R6(体积)型号供你选择。某钢铁公司翻钢板的电机就常烧,基本上每月烧120-140次,投入大量人力物力。装上ABB变频器后,已经快10年了,一次没坏过,维修工由原来的40人减少到7人,还很清闲,这不足以说明问题么?一台机器半年不到就可以赚回成本的。有意的话请来信tdt2590125@hotmail.com或来电0372-2590125交流。
08-07-03 11:00
xinjihua
该帖内容不符合相关规定!
08-07-03 15:50
doorcontrol
1400KW 电机绕组温度140℃还不算太高,1400KW 电机的电磁线应该是E级的。如果是水冷的要降低水温。如果是风冷的,可增加风机的送风量、改善机房高温环境。但如果不是电机绕组温度而是外壳超百度那就危险了。
08-07-03 22:17
企鹅
E级的不是105C吗B 级的130C
08-07-05 20:11
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
