主题:求助,这种情况真难理解了
点击:1706 回复:9
ccccdos
上图是我们学校的电线分布。最近出了一种怪现象。漏电保护开关E和漏电保护开关B经常一起跳闸,但漏电保护开关D不跳。为了教室能用起来,我们把漏电保护开关E接到漏电保护开关A下面,从教室C引线到漏电保护开关E。结果出现漏电保护开关D和漏电保护开关B一起跳闸,当把漏电保护开关D接通后,再把漏电保护B接通时,出现漏电保护E跳闸,而漏电保护A没事,这真不好理解了,哪位大哥能帮我分析下问题出在哪?
08-07-01 15:02
ccccdos
补充下,这个跳闸不是一接上马上跳,是不定时地突然跳,有时一天都不跳,有时半个小时跳
08-07-01 15:11
到处看看
你的漏电保护开关接法不对?漏电保护开关B等于多装了!每一路只要装一个即可?即叫漏电开关肯定是以漏电流大小来定位的!如果两个漏电保护开关的漏电流非常接近,那么当它们串联时就与可能一块动作?你可以把B去掉再试试!!
08-07-02 10:50
guoleiguo
是漏电跳就是有漏电电流,你可以去查一下你的用电线路或用电设备肯定有地方漏电.
08-07-02 13:19
ccccdos
谢谢楼上两位大哥,我现在正在测试去掉漏电开关B,这个问题难就难在不定时跳,有时几天都不跳.要测试几天才知道
08-07-02 14:24
ccccdos
08-07-02 14:25
黄伟峰
如果是单相电的漏电开关,可能是你得电线老化了。如果是三相的话,那就是三相不平衡造成的。
08-07-02 15:05
看看漏电开关开关下口各零线有无相连,两个漏电开关的灵敏度级别是否匹配,使用场所是否潮湿。漏电开关一般有漏电电流才跳闸。
08-07-02 17:35
ABC象不平衡,电流符合不匹配,线路老化,或者有松拖地方
08-07-03 02:37
新疆水处理
支持8楼!
很可能是线路老化和N线有接触,
同时各断路器灵敏度是否会出现: A最迟钝 B最灵敏 D一般迟钝 E一般灵敏......
还有就是:1你总闸下来的相线分了3路是同一相,还是一路一相?
2从漏电开关A拉的光是火线 还是火线和N线一起拉的?
08-07-03 09:38
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
