首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器,电机抖动是什么原因?
点击:3584 回复:5
ABB变频器,电机抖动是什么原因?
08-06-27 22:08
在什么频率下
什么运行方式
08-06-28 12:01
看看变频器有没有缺相
08-06-29 09:17
运行在设定电流600A 频率0.8HZ 运行一段时间后 变频器间断性 报EMS故障
改设定值为 500 A  频率0.8 HZ  不报故障
请指导
08-06-29 10:34
大概是变频器输出电流谐波太高了,建议在输出端加装电抗器或每相上装高频铁芯
13-05-09 00:18
改成V/F控制,看看现象是否还是一样?如果是,离线检查电机的绝缘和接地问题,电机如果查不出毛病,那是变频器有问题了。先把电机和控制器的故障分别排除一下,再做下一步。
13-05-09 18:38
