首页 电工技术 电工技术
主题:空调制冷剂一天漏光了,有毒吗
点击:9881 回复:9
刚买了一天的美的空调就不冷了,叫商家派人来修,发现制冷剂全漏光了而且是在室内机的接头,这对人体有害吗,难怪他们讲昨天室内有点异味
08-06-27 21:33
当然有拉.但不是很明显.不会马上死的.呵呵.
08-06-27 23:10
如果碰到火,那气味就要让人窒息了。
08-07-15 14:16
没有
08-07-15 22:04
我是空调厂家技术员,有毒那是不科学的说法,只是看氟浓度的多少.对大气层有污染,对人体无害.
08-07-15 22:06
氟加热点燃才有毒,一般没事的!
08-07-18 21:50
楼上的空调技术员说的对,冷媒对人的直接危险是没有的,不用担心,只对全球危害是要担心的,
08-07-21 01:14
问老师一问::
       无氟冰箱是不是没有氟?
08-07-21 07:40
只知道,手直接与冷媒接触可以把手冻裂。
15-04-27 09:59
这个没毒的,但不能同人体直接接触,不然会冻伤的。
15-04-27 12:20
