三菱Mitsubishi
主题:PLC之间的通讯
点击:1362 回复:6
xazjm_cn
我用两个PLC,之间用485通讯,但不知道软件怎么做?比如在第一个PLC上有个X输入,怎么在第二个的Y上输出?
08-06-25 16:47
fumz78
参看FX系列通讯手册
里面有详细说明和程序样例
PLC之间可以通过M 和D刷新共享
第一个PLC的输入状态可以先传到M中,再在第二个PLC中用这个M控制输出
08-06-25 17:00
xazjm_cn
非常感谢,可是第二个PLC也有同样的M继电器呀,怎么区分是第一个PLC传过来的?
08-06-25 17:04
anzicrazy
你用第一个PLC的数据和第二个PLC的数据共享就行了,比如M1在两个PLC代表同一个意思,谁使用都 可以,如果是三菱A,Q系列就好办了,直接用CC-LINK就可以了,但如果是FX系列的可能需要自己写通信程序
08-06-25 17:14
ranfw
辅助继电器与数据寄存器1000 以后分别有共享的M和D,第一个PLC 上X输入驱动第一个PLC的共享M ,第二个PLC上的相同的M 也是被驱动的,做好485 通讯就好,
具体的见通讯手册 。
08-06-28 11:34
rebecca6080
求三菱串口通信程序,用TurboC编写的
08-06-29 14:42
坐山鹏
真得很感谢
11-09-02 23:09
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
