主题:电到那里去了..??
点击:1564 回复:9
新疆水处理
问个弱智的问题
发电厂发的电在我们不用时在那里??? 我们和发电厂的供求关系在什么状态下最节省?
懂的说下,不懂的顶下,半懂不懂的也谈谈自己看法,
懂的又不屑说的,麻烦告诉我,我该看什么书也行.
08-06-24 20:30
想想看
发电与用电是同时进行的,都不用电发电机就没有电流输出,但保持额定电压,此时是百分百空载运行。
08-06-24 21:09
周长锁
电是用多少,发多少。电网是联网的,电网内有调峰机组,负责发电量的调整。
08-06-24 21:10
新疆水处理
哦 是这样啊 谢谢,
我就想 在用电高峰期,当用电量超过发电总量的时候,这时候该如何处理呢? 是选择不重要的地区进行停电吗??还是有别的办法.????
在用电量少的时,这时候发电厂是否有资源浪费的情况????
08-06-25 16:59
周长锁
北方的电网容量比较充足,没听过限电。南方发电量不足时选择不重要的地区轮流停电。
用电量少时,发电效率会变低。供电部门一般鼓励在总用电量少时多用电,采取峰谷不同电价的政策。
08-06-25 17:34
新疆水处理
谢谢了 师傅
08-06-26 09:56
知道一点
大家都不用电是最省的----------不可能事件
08-06-26 11:09
fancyha
像我们这就不一样
低谷时段我们就多用外电因为外电比自已发电成本要低,相当于我们在挣他们的钱,在高峰时段我们就满发,因为这时我们发电划得来些.
如果用电量超过了发电量时,这时只能是用低电压低频率来换取供用量平衡,但电压一太低就会使某些带低压保护的设备跳闸,所以一般情况下如果用电量太大而不能承受时(低电压低频率),我们就用低频减载装置来切除部分负载以维持系统的平衡.
这只是我们这儿的运行方式,只个人观点不对之处还望高手指点
08-07-02 18:20
新疆水处理
学习了,你们厂一定是较小的火电厂吧.....
用电的人多了 电压自然低了
但是你说的 低电压低频率 是通过什么原理来换取供用量平衡的,
你那样做用电户会不会烧电机啊?.
08-07-03 09:56
天地通机电
我向你推荐ABB牌ACS800系列变频器,它对水泵有节能,降耗的效果,显著特点就是恒压供水。它带有压力传感器,根据管网压力来不断改变电动机的使用功率,做到最大的适用其时。
举个简单的例子:假设水泵是24小时不间断工作,比方功率是100KW/H,在21:00-次日6:00这9个小时中,供水需求只有原来的十分之一也就是需求是10KW/H,这就在每小时多做了很多的无用功。假设1度电是7毛钱,那这台电机每小时就白花了63块钱,1天下来就是567块钱。
安装上我们的ACS800-04P系列产品(针对风机,水泵),每天就能节约567块钱,这是个什么情况,一年下来多少钱,您自己想必也该明白。本变频器可以简便的购买、安装、配置和使用,可以省下相当多的时间。如有兴趣您可联系我 安阳市天地通机电设备有限责任公司
msn:tdt2590125 tel:0372-2590125 Email:tdt2590125
08-07-03 11:23
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
