变频器论坛
变频器论坛
主题:控制几个同样的变频器同步运行方案
点击:1857 回复:5
第一台变频器用个电位器控制速度,第二台的模拟量输入接第一台模拟输出.......依次类推。这样行不行?能不能保障几台变频速度都相等。(电机同样)
08-06-23 21:46
雪中漫步
我只试过两台变频器同步控制。不知道你做什么用?
08-06-23 21:52
hsdc
应该是有误差的,在要求不高的时候可以这样用。如果速比不一样的话中间还要加电位器调比例
08-06-23 23:29
渡边的秋叶
可以选择同步器进行同步调速,一般的同步器都有一个主调,每一个都可以分步调节,从使用的角度来说,应该比用变频器的串调,效果要好。我曾经在无纺布的生产线上用过。20多台电机的同步调速。
08-06-24 10:27
hsdc
楼上的方法不错
08-06-24 14:33
bmZ081
我们也使用同步控制器,一个主调,另外是分调。
每一台变频器可以设置不同的上下限,保证前后几台变频器同步
08-06-27 15:33
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
