主题:高压功率因数的问题
点击:3329 回复:12
爱恋宝贝
大家好,请问各位大侠:变电站出口功率因数为0.78,电压为10KV,至车间。车间有高压电机两台1250KW710KW,和若干低压电机。低压侧没有功率因数表,但电压为400V,问符合不符合补偿功率因数的标准,是低压补还是高压补。
谢谢各位了。
08-06-23 09:33
poplove606
低压总容量多少?高压和低压对比等因数呢?
如果低压容量大 建议低压补 因为低压电流教大
08-06-23 11:14
周长锁
高压电机功率大的话,就高压补
08-06-23 11:41
奔腾处理器
我还是建议你在低压侧补,因为低压侧维护方便.这是我的经验!
08-06-23 22:13
xinjihua
变压器是多大的?
08-06-24 10:16
渡边的秋叶
高压采用就地补偿,低压采用集中补偿。这样效果能好点。
08-06-24 10:34
co800
那你的 高压那侧时是多少 KV 呀 我看 你 的 低压很正常呀
你的高压没有 无功补偿吗 ????
08-06-24 13:59
爱恋宝贝
谢谢各位的回答!变压器为10KV/400V容量为1250KV电流为1804A
08-06-24 14:02
爱恋宝贝
高低压都没补偿
08-06-24 14:03
co800
我在 炼钢厂工作 我们的 低压 也时是 400V 高压 用的 是 无功补偿
08-06-24 14:07
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
