主题:高压功率因数的问题
点击:3329 回复:12
爱恋宝贝
大家好,请问各位大侠:变电站出口功率因数为0.78,电压为10KV,至车间。车间有高压电机两台1250KW710KW,和若干低压电机。低压侧没有功率因数表,但电压为400V,问符合不符合补偿功率因数的标准,是低压补还是高压补。
谢谢各位了。
08-06-23 09:33
poplove606
低压总容量多少?高压和低压对比等因数呢?
如果低压容量大 建议低压补 因为低压电流教大
08-06-23 11:14
周长锁
高压电机功率大的话,就高压补
08-06-23 11:41
奔腾处理器
我还是建议你在低压侧补,因为低压侧维护方便.这是我的经验!
08-06-23 22:13
xinjihua
变压器是多大的?
08-06-24 10:16
渡边的秋叶
高压采用就地补偿,低压采用集中补偿。这样效果能好点。
08-06-24 10:34
co800
那你的 高压那侧时是多少 KV 呀 我看 你 的 低压很正常呀
你的高压没有 无功补偿吗 ????
08-06-24 13:59
爱恋宝贝
谢谢各位的回答!变压器为10KV/400V容量为1250KV电流为1804A
08-06-24 14:02
爱恋宝贝
高低压都没补偿
08-06-24 14:03
co800
我在 炼钢厂工作 我们的 低压 也时是 400V 高压 用的 是 无功补偿
08-06-24 14:07
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
