首页 电工技术 电工技术
主题:为什么一打雷漏保就跳
点击:1503 回复:2
我有发现两个漏电保护器一打雷就跳闸不知是什么原因?平常工作正常.单相,漏电动作电流30毫安.工作电流25A.请各位师傅指点
08-06-22 10:40
打雷时电线上产生了很高的感应电压,把绝缘差一点的地方瞬间击穿放电,漏电保护器就动作了。避免方法是,尽量减少架空线,增加绝缘距离或强度。
最后修改:2008-6-22 13:18:27
08-06-22 13:16
谢谢您  我们是单元房和楼房。是不是它们内部线绝缘坏了?
08-06-22 21:43
