主题:急需解决一个问题,关于感应电动势的消除
点击:5764 回复:25
20楼
lalala111111
继续等待好的答案
08-06-22 12:22
21楼
想想看
我的意思是在控制电缆末端控制电源上并联电容,它的电缆是30芯,但继电器上千。即使每芯上都并联电容,最多也就30只。
08-06-22 12:25
22楼
lalala111111
想想看
在 2008-6-22 12:25:00 发言
【内容省略】
我们的电缆不止一个啊,很多地方都有这样的问题。
08-06-22 12:29
23楼
xinjihua
有针对性的增加。
并不需要全部!
08-06-22 13:49
24楼
cqhjan
直流回路和交流回路不应该共用电缆。电缆钢皮应该一端接地。还有,我用的都是每两芯屏蔽的电缆,每个继电器都是两根线过去,公共端到控制室再并接。如果是自己设计的话,我会全部用直流110或者直流220的继电器。如果现场只能用交流的话在现场加中间转换。我们有一个信号系统,到处并接,电缆很复杂,以前全部用交流继电器,老是出问题,后来改成直流,就再也没出过问题。
最好的解决方法,现场加PLC,用光缆通讯,什么感应电压也没.
08-06-22 22:26
25楼
xq09181
最后是怎么处理的?好建议倒不少啊.是不是已处理好了?
08-06-26 16:02
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
