首页 电工技术 电工技术
主题:急需解决一个问题,关于感应电动势的消除
点击:5764 回复:25
[size=4]问题是,现场控制电缆,有感应电动势,导致本来应该立刻断开的继电器,由于有感应电压而不断开。急需要解决办法。控制电缆长度大约500米,220伏交流,1.5平的线,30心的电缆。设计院已经没有办法解决了。我想求求这里的高手,有没有办法解决这个问题。
电话联系也可以。表情表情表情[/size][/size][/size]
最后修改:2008-6-22 0:39:10
08-06-21 17:57
因继电器在吸合维持电流较小,所以感应电流,便能使其吸合.方法1:在继电器线圈两端并联电阻,由较大的阻值并起,试验到一定值时,继电器断开,再减小一定的阻值即可;在线圈供电回路中串入200V的双向击穿二极管,正常得电时,二极管击穿使线圈得电动作,但其感应电压的幅值不足以使双向二极管击穿,故线圈失电而断开.
注意:在选取元件时,因注意其功率值和耐压值.要留有一定裕量.
以上两种方法中的任一方法,应能解决之.
08-06-21 18:23
引用 XQ09181 在 2008-6-21 18:23:00 发言【内容省略】
谢谢你给我的办法,不过继电器有好几千个,工期已经到了调试阶段,非常紧张。还能有更好地解决办法没有?不怕多花钱,只要能快而有效地解决办法就可以了。
08-06-21 20:54
除了这些还有没有别的解决办法了阿
08-06-21 21:06
将继电器的共用控制电源,整流成直流电源,将继电器全换为直流的,不是是否可行.有没有直流220V的继电器,我也不太清楚啊.或改用其它直流电压级别的供电.建议小范围改进试验一下,若有效,再全部改进.估计改为直流供电,应有效,改进上也相对简单.光改总供电就可以了呀.
还有没有其它的好法子,朋友们帮忙提供一下呀.
问题解决了,楼主会请客的呀.
08-06-21 21:36
另一法,可试之,不知有效无效.将50芯控制电缆穿2--3匝在大磁环中,是否可在一定程度上削减感应电流的影响?在线的两端各穿绕一个磁环,效果更佳.
08-06-21 21:41
引用 XQ09181 在 2008-6-21 21:36:00 发言【内容省略】
这个方法我想过了,可行性很低,因为继电器有一部分是220交流或者110直流,但是还有相当一个部分只能是交流的,如果改成直流整个系统都要更换,麻烦表情
08-06-21 22:06
引用 XQ09181 在 2008-6-21 21:41:00 发言【内容省略】
这个方法。。。第一次听说。能不能把原理介绍一下,万分感谢。表情
08-06-21 22:07
在线等待解答,谢谢高手的出招。
08-06-21 22:17
假定把感应电流当做是干扰信号的话(确实也是另一种形式的干扰信号),串磁环也起扼流圈的作用,但不知感应电的频谱分布.假如是感应的高频电磁波,应能够滤除.估计是引线分布电感或继电器线圈感应的空间电磁波.有效无效,必须试一下才知道.
08-06-21 22:48
上一页下一页
