首页 电工技术 电工技术
主题:两根不同粗细的电缆并联,电流是一个什么情况啊!
点击:6810 回复:7
通过两线的电流是不是相等啊!是不是最细的那根线吃亏啊!
08-06-18 21:37
两根不同粗细的电缆并联,可理解为两个电阻并联。
并联电路性质:
    并联电路中电流的分配与电阻成反比,阻值大的电阻所分配到的电流小;阻值小的电阻分配到的电流大。
    至于两根不同粗细的电缆的电阻哪个大?楼主你自己去算吧。
08-06-19 15:43
08-06-19 22:18
guyujyiuy
08-06-21 01:08
好多地方都是这样用的了
08-06-21 01:10
引用 大明 在 2008-6-19 15:43:00 发言【内容省略】
正确!
08-06-21 09:29
没有问题的,不过这两个电缆发热量是一样的
08-06-21 18:00
哦.那细的电流小哦
表情表情
最后修改:2008-6-21 18:02:14
08-06-21 18:01
