首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:水泵安装变频后节能效果怎么算?
点击:2615 回复:7
一台22KW水泵,现在工作在 流量40T/H 压力0.5MPa
采用变频控制后要求供水压力保持在0.3MPa 就可以
请问怎么算出变频后的节能率
08-06-18 18:49
RYRH
08-09-20 10:46
不能节能
08-10-15 23:21
为什么的啊!如果同时也改变了频率呢啊!节电率咋计算
08-11-15 10:06
不可能
08-11-18 09:05
只能够大概算出来!
如果你想要具体的,可以安装的电度表,以前我们就是这样,先给客户用然后通过电度表看实际用电,最后客户看到真的节电了,就买了我们的变频器
08-11-18 11:54
22kw的水泵,扬程50米,你想用上变频器,压力设为3公斤
用上变频后,电流大约在 30--33A 左右,节能约30----40%
用上变频后电流多大请你到本论坛上,贴出来,看看是不是这个数
08-11-18 12:26
呵呵;这个只能安装前后用电表来对比一下得出结论;
08-11-18 12:59
