首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]关于串激电机的几个问题
点击:1131 回复:1
大家好
我要做一个便携式的管道(钢管)端口打磨设备。因为是现场,不考虑用三相电,所以想用普通的单相YC电机带动钢丝轮打磨输油管道的防腐层,其防腐层材料外层为聚乙烯,里层为环氧粉末。但是YC100L  功率为2200W的体积太大,不便携。我想采用角磨机用的2000W串激电机。特有几个问题咨询。
  1.正常工作条件下,串激电机能连续工作几个小时。一般的串激电机寿命有多长?
  2.串激电机为什么不能连续工作?
  3.2000W串激电机带动5KG重的钢丝轮会不会烧?若在电机轴的另一端也加一个轴承固定防止轴抖动,是否可以解决钢丝轮过重问题?
  4.还有是同一种电机,转速、额定扭矩都相同。功率大的单位时间做的功多。可是我就需要2N.M的力矩,功率小的可以提供,为什么要选大的?
08-06-18 10:55
