首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:急啊!! 有关J2S作绝对位置控制的问题!! 在线等..
点击:1005 回复:1
大侠们:
     现有一三菱750W伺服驱动器MR-J2S-70A.由于怕掉电后位置发生改变,所以想做绝对位置控制并买了电池.但我的上位PLC是松下FP2,而看J2S的技术手册上用的是三菱PLC做的绝对位置控制,通过ABS传输模式进行绝对位置数据的采集。不知道FP2能不能同样做到?如果能做到,是用普通I/O吗?
     在线等,谢谢!
08-06-16 21:10
普通的I/O估计做不了
可以试下通讯方式去读取
可以按手册上讲的通讯方式给伺服发送指令,应该会返回位置数据
像这种系统最好用同一个品牌的
08-06-16 21:27
