主题:一般降压变压器,整流二极管都接在二次侧,如果接在一次侧会是什么情况!
点击:2796 回复:3
xing000
比如说有一个220V/12V变压器,二次侧接一个二极管整流,那么输出大概为六伏左右,如果把这个二极管接在变压器的一次侧,二次侧是不是也是六伏啊!此问题愿为大家共同探讨!
08-06-15 21:44
到处看看
看来你对变压器的基本原理没有弄清楚?这样做变压器马上就会烧掉的!!原因吗你可以找一本有关的书看看就明白了??
08-06-16 12:24
电仪车间
这个试验我做过,二次有电压,线包有点发热,铁芯带磁性,大家不信可以试一试!
08-07-07 21:48
想想看
交流电才可变压,你在一次线上串联二极管就变成直流电了(当然还含有交流成份),变压器就变成电磁铁了,二次侧还有电压是交流成份作用所致。
08-07-10 08:32
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
