西门子SIEMENS
主题:请教S7-200模拟量编程
点击:3427 回复:8
产品设计
哪位大侠懂S7-200模拟量编程,指教一下好吗,本人自学PLC,感觉模拟量这块不知如何,最好能举个实例说明,先谢
QQ:657774686
最后修改:
2008-6-16 9:09:33
08-06-15 13:29
ZCMY
S7-200的模拟量可以直接使用;对应的地址对了就可以;
输入依次为AIW00、AIW02、AIW04 。。
输出为:AQW0、AQW2、AQW4。。。
08-06-16 09:55
孽天柔
2楼,我估计楼主也知道这地址,,可能就是对转换这里没有概念。。
我来说一下。
比如说0-10V的量程,如果是温度变送器,对应0-50度的话。在EM235里就是0-32000. 采集数值为0的话就是0度,采集数值是32000的话就是50度。中间该怎么加减乘除,楼主自己琢磨去吧。。
本来200的模拟量就不太准确。。采集的只是粗略值,算出来的也就是个大概。。
08-06-16 16:14
产品设计
3楼说得对,谢谢指教
08-06-16 20:23
求学者2
孽天柔
在 2008-6-16 16:14:00 发言
【内容省略】
请问楼主50对应的32000是怎么算出来的啊,谢谢你了
08-10-30 15:15
如果是4-20Ma的话就对应6400-32000 截掉0-4对应的0-6400一块
08-10-31 09:51
wkwsq0000
产品设计
在 2008-6-15 13:29:00 发言
【内容省略】
08-11-11 21:04
zlx12345
谢谢楼上的解释啊
08-11-12 09:19
冯国杰
我有实例 要的话给我留信箱,
08-11-12 09:28
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
