欧姆龙OMRON
主题:CJIM 和PC 通讯口 是用9针串口吗?
点击:1980 回复:5
王双勇
我买了一条CJ1M plc 编程线 两头都是9针 pc为母插 PLC为9针公插 在线联机不成功提示连接线有问题 PLC上有两个接插口 编程线到底接那一个口啊?
08-06-15 13:24
cvlsam
PLC上有两个口,一个为串口,一个为外设口,连接哪个口取决于您的编程电缆。
一般由于原装的外设口通讯线缆比较贵,因此一般都会以串口作为编程输入,依据标准的串口通讯电缆就可以了。
以上!
08-06-15 15:52
王双勇
cvlsam
在 2008-6-15 15:52:00 发言
【内容省略】
既然两个口都可以那我的为什么不能通信呢?PLC软件是不是要设置什么?
08-06-15 17:13
cvlsam
CJ1M上有DIP开关设定,根据不同的设定其通讯设定是不同的,请您参照CJ1M的操作手册。
08-06-15 17:34
知道一点
你买的电缆是专为欧姆龙加工的吗?不是就不能用。
你测一下pc5-----plc9通吗?不通,肯定不能用。
电缆对了还通不了,查设置。
08-06-15 19:30
王双勇
谢谢各位大侠
08-06-17 17:25
施耐德电气一行莅临怡亚通:共绘供应链创新与产业协同新蓝图
广东联通发布工业智能体平台助推新型工业化
第二届制造业智能化解决方案创新大赛总决赛将在重庆永川举办
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
云深处科技加码具身智能技术研发与行业落地
