首页 安防智能
主题:专业代理PTR系列无线数传模块,我们将提供专业的技术支持和一流的售后服务
点击:565 回复:0
一. 433MHZ频段无线数传模块
PTR2000 内置天线,可直接单片机串口
PTR2000+外接天线,可直接单片机串口
PTR8000 多段/多频点/点对多点/无线模块   内置PCB天线
PTR8000+ 多段/多频点/点对多点/无线模块  外置SMA天线
PTR8500 SOC嵌入式无线模块
二. 2.4GHz频段无线数传模块
PTR4000 2.4Ghz 1Mbps嵌入式无线模块
PTR4000PA————加强功率型 +20dBm
全球开放的2.4GHz频段,1Mbps,125个频道,满足多频及跳频需要
PTR4000的加强功率型,发射功率最高+20dBm,室内通信60-150米,室外通信200-400米
PTR6000 2.4GHz高速2Mbps无线模块
¨          全球开放的2.4GHz频段,125个频道,满足多频及跳频需要
¨          高速率2Mbps,高于蓝牙,内置FiFo,具有高数据吞吐量,硬件CRC检错
¨          发射功率、工作频率等所有工作参数全部通过软件设置完成,1.9~3.6V低功耗,满足低功耗设计需要
¨          模块可通过软件设定地址, 内置链路层设计,具有自动应答和自动重发功能,特别方便点对多点无线通信
¨          广泛适用于手持终端PDA、无线耳机、数字视频、无线鼠标、无线键盘以及其他短距离高速无线应用
¨          PTR6000-Quick-DEV快速开发系统,含开发板、源代码、原理图等详细资料,即开即用,上手快,缩短您
           的开发时间
PTR6000PA  加强功率型 +20dBm
全球开放的2.4GHz频段,2Mbps,125个频道,满足多频及跳频需要
       PTR6000的加强功率型,发射功率最高+20dBm,室内通信60-150米,室外通信200-400米
PTR6000+ 2.4GHz高速2Mbps无线模块
PTR6000M----最新推出nRF24L01超小射频模块内置PCB天线
PTR5000  2.4GHz高速2Mbps无线模块 内置PCB天线
UPR100  2.4GHz高速2Mbps无线模块 内置PCB天线 尺寸:18*12MM  距离10-20M
UPR200  2.4GHz高速2Mbps无线模块 内置PCB天线 尺寸:82*20MM  距离10-20M
三.  2.4GHz CD音质高保真无线音频模块
NX101S  2.4GHZ音频模块  最大速率:4Mbps 传输距离:20-30M  适用于无线音箱
NX102S  2.4GHZ音频模块  最大速率:4Mbps 传输距离:20-30M直接驱动耳机,带电子音量调节, 适用于无线耳机
NX105PA 2.4GHZ音频模块  最大速率:4Mbps 传输距离:100-150M  适用于无线音箱
NX107PA 2.4GHZ音频模块  最大速率:4Mbps 传输距离:100-150M 输入电平:麦克风输入, 适用于无线麦克风
四.NRF905快速开发统
  NRF24L01快速开发系统
深圳市鴻瑞泰電子有限公司
銷售部:深圳市福田區中航路都會100大廈B座9C
Tel: 0755-82862569 82862344 82861031 82861016 82736934 82736927
Fax: 0755-82866449
電郵:krtic@163.com
網址: www.krtic.com
網址:.www.hrtsensor.uqc.cn (傳感器網站)
網址:http://hrtic.ic37.com/
