首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:直流电机问题
点击:4632 回复:11
我现在调试一台设备,行走分别有1台串励直流电机调速实现,现在一面行走前后都正常,另一面向前不转,电流是额定电流的3-4倍,向后可以转动,电流为额定电流的近2倍,机械上肯定无堵转,电机转子手动完好,电机接线正确,现把左右电机对调,故障电机故障现象与原位置完全一样,请求高手指教原因,谢谢!QQ:250041268
08-06-12 14:26
先测试空载电机正反向都灵活吗?
如果都灵活的那么不用说了肯定机械有问题了.
回收三菱,西门子,PLC  变频器,触摸屏,光电等
QQ304867181注明二手电气
http://shop35526107.taobao.com
08-06-12 20:43
可以先试一下空载。看看情况。
08-06-12 21:32
先试空载
08-06-12 21:51
空载
08-06-12 21:53
空载不行就没办法了
自动化在线
http://bbs.autooo.net
08-06-12 21:57
谢谢大家!问题解决了!电刷架安装位置不对,就是差一个换向器片都不行!!
08-06-13 11:06
呵呵,那当然。刷架子位置变了?怎么变得?有人动过吗?
08-06-13 20:09
更换轴承了,安装是大意了,不过差只有两个换相片位置,就不行!希望大家注意!呵呵~
08-06-14 16:17
很好的经验!直流电机几何中线只差2个换向片位置,就出事儿了。要注意!
08-06-14 20:13
上一页下一页
