变频器论坛
变频器论坛
主题:220KW直流电机工作时温度摄氏80度,正常吗
点击:2217 回复:4
chichihehe
08-06-12 11:26
kdrjl
如果电机散热器表面温度80度是稳定的,没有问题。如果是电机内部的温度,更没问题。
08-06-12 12:56
chichihehe
谢谢
08-06-12 14:37
dwbb
感觉是不是高了点?
回收三菱,西门子,PLC 变频器,触摸屏,光电等
QQ304867181注明二手电气
http://shop35526107.taobao.com
08-06-12 20:40
kdrjl
当然是高了,但也还允许。一般电机的表面温度超过80度,基本就达不到热平衡了。80度是个临界点。
08-06-12 21:31
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
