首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的启动电机
点击:3417 回复:17
变频器启动电机时都有什么特点具体参数时多少比如电流、电压、功率还有一些其他的
08-06-10 17:24
请各位高手帮帮忙我急用
08-06-10 17:26
各位多帮忙啊
08-06-11 09:59
变频器有监控功能 可以实时查看一些参数  电流 直流电压  转速 频率等等
看看说明书
08-06-11 14:05
谢谢您了
08-06-11 20:15
变频器起动电机时,特点有:启动转矩可控,连续平滑,对电网没有电流冲击。
参数设置,要根据不同的变频器,用相应不同的参数设置。这要借助于产品使用手册。
08-06-11 21:15
请问电机的负载特性怎么判断 我知道有恒转矩 恒功率 二次方率 但具体的电机启动和正常工作时的特性一样吗 根据什么来确定定呢 麻烦您了
08-06-11 22:20
恒转矩特性,一般指传动中的驱动电机,比如:棍道、卷绕、升降、行走等等负载,变转矩负载一般指风机和泵类。但是潜水泵、罗茨风机属于恒转矩负载,对于恒转矩负载,需要具备一定的启动能力,比如采用启动提升控制或者附加转矩控制、矢量控制等方式,变转矩负载就很好办了,启动的时候转矩很小,所以很容易启动。但变转矩负载随着转速的上升,转矩也按照平方关系加大,变转矩负载不要将转速超过它的额定值。这是他的特性。
08-06-11 22:38
我的负载时一个分子泵用来抽真空的 我不能确定它的负载特性 如果按恒转矩计算启动时间因为转速太搞启动时间的数值大的惊人  我还想问一下变频器的功率和电机的功率时对应的吗 比如知道变频器的功率时2.2千瓦 能判定电机的功率也时2.2千瓦吗
08-06-12 09:05
你是指的运行状态的功率对应关系吗?那当然。变频器的功率要比电机的功率还大些,因为变频器还有些内损耗,所以比电机的功率要大些。
另外我已经推荐给你一篇文章了,看看有帮助,分子泵应该不是恒转矩负载,是变转矩负载,这是我的理解,但是我没有在这个领域接触过。只是凭着他的特性分析。比如他有涡轮型、复合型都与摩擦阻力有关。而且要求的启动时间可以很长,等等。
最后修改:2008-6-12 21:56:20
08-06-12 21:55
上一页下一页
