首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教高手!关于一台变频器带两台不同功率的电机!
点击:8066 回复:9
各位大虾,小弟最近遇到一个问题想请教各位大虾,我公司原来的机器是用一台变频器带动两个电机(一个是2.2KW,一个是1.5KW)都是变频电机,请问,这样的时候变频器里的电机参数该怎么设置,这两台电机是通过接触器互锁的,驱动时只能驱动其中的一台,但其切换的的次数不是很多!是属于调整用的!希望高手能指点一下我所疑惑的几个问题:
1、变频器里的电机参数我该怎么设置?
2、这样对变频器和电机有什么影响?
3、如果不妥该怎么去修改或处理?
4、如果不用屏蔽电缆行不行(有编码器测速)?
小弟在此叩谢各位!!
08-06-10 09:44
变频器是哪家的
08-06-10 10:41
台达的!
08-06-10 10:42
不好意思,本人没用过
08-06-10 11:44
不好意思,本人没用过
08-06-10 11:44
谢谢!
我在线等高手回答!
08-06-10 11:46
呵呵,台达的?也有参数组转换功能了?够牛。
确实很专业。台达的装置没用过,希望你找到台达的技术热线,询问一下即可。
一般的如果具备多个参数组的变频器,都可以实现你的功能。通过参数组转换命令,完成两套参数组的转换。就拿西门子的MM440来说,他有三套电机数据组,可以完成3台电机的不同控制状态。调试的时候,每台电机对应自己的电机数据组,建立自己的数学模型。应用的时候,要通过控制命令实现转换。
08-06-10 21:01
谢谢这位朋友!
08-06-14 15:57
台达发展的不错了
08-06-16 21:51
我们用的是YASKAWA的,也是通过参数组转换来实现一台变频器对多台电机进行控制的!!!
08-06-18 17:34
