首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]零线与火线电流不相等是啥原因?
点击:2526 回复:6
求助,办公室漏电保护开关老跳,测绝缘是好的,零线与火线电流不相等是啥原因???????
最后修改:2008-6-10 9:59:50
08-06-09 17:15
有其它分路;
08-06-10 11:02
因该是还有其他支路,检查一下看
08-06-10 11:05
如果以前是好的,那么肯定是有接地的地方。没法量整个线路的绝缘。
08-06-11 22:25
接地了,
08-06-22 14:49
把线路上的用电器全部拔出,有可能是用电设备绝缘不好
08-06-24 19:26
看一下漏电保护的接线方法,零线和火线都是要进开关的。如果零线没有经过漏电保护器,肯定要跳的
08-06-25 21:15
