首页 安防智能
主题:单片机开发生产
点击:689 回复:0
短信报警 抄表系列
产品型号:
SS300TA
简介
  是我公司针对电力行业研发的一款专用远程监控系统,全中文短信操作,集成了报警、抄表两大主要功能。采用工业级模块设计,配置备用锂电池,停电后可保持抄表功能60天。性能稳定,让用户坐在办公室里就可以了解到现场的具体状况,发一个短信就可以知道当前的电量情况。
产品特点1、GPRS网络通讯,采用中国移动网络,有手机信号的地方就可以使用。
2、全中文操作,让用户使用更方便、更简单。
3、可配置三路开关量报警输入。
4、三路脉冲电表计量,脉冲系数可设置。
5、三相电监控报警。
6、系统工作温度测量。
7、可设置8个报警电话
8、语音报警、短信报警、现场语音报警多种报警方式。
9、中文短信报警内容可设置。
10、报警电话远程设置。
11、具备报警开关功能。
12、远程设置电表初值。
13、  电表信息设置。
14、密码功能设置
15、系统状态反馈
16、  内部看门狗
17、  系统休眠。
产品应用
电力现场监控、防盗、短信抄表
技术参数
         输入电压:DC9~DC24V/1.5A
网络平台:GSM900/1800
环境温度:-40~+85℃
相对湿度:95﹪(无凝固)
待机功耗:小于30mA(平均值)
峰值电流:2A
休眠功耗:约500uA。
接线端子:10A(三相电压输入)/3A
天线增益:3.0DB/5.0DB
接收灵敏度:-104DBM
外型尺寸:100*80*25(mm)
08-06-07 17:40
