主题:电机正反转问题
点击:2861 回复:13
mu_xiaaaa
有两个电机1和2
按开按钮时电机1正转20秒后停止,然后电机2正转20秒后停止,
按回按钮时电机2先反转20秒后停止,然后电机1反转20秒后停止.
由于启动顺序相反,所以很难实现.
不知哪位达人能解答
08-06-06 19:26
想想看
用二套控制设备,一套控制正转,另一套控制反转。
按回按钮是啥意思?
08-06-07 12:43
mu_xiaaaa
电机是用在送料小车上的,所以有回按钮.
08-06-07 18:02
想想看
前进按钮按下后,电机1正转接触器与时间继电器1工作,20秒后时间继电器1动作,使电机1正转接触器释放,同时使电机2正转接触器与时间继电器2工作,20秒后时间继电器2动作,使电机2正转接触器释放。
另一套与上述相同,只是由后退按钮起动,用于反转。
08-06-07 20:05
mu_xiaaaa
如果两个小车运行时距离较大,那么小车上的继电器连线不太好办呀,两个小车之间要拖很长的线.
08-06-08 17:15
spv6000
电路不复杂啊,连线就更加简单拉
08-06-10 19:46
企鹅
1楼的说的很对呀
08-06-10 22:33
fangyouqiang
用PLC可以实现 不过好象有点浪费资源
08-06-13 20:55
mu_xiaaaa
用plc控制小车,小车如何接受PLC指令,因为小车运行的较远,不能直接连线。用电脉冲信号行吗?接受装置和干扰如何解决那?
08-07-07 15:47
蔚蓝火花
先做一个方向的 再做另一个方向的 不是很难
08-07-07 20:26
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
