主题:电机正反转问题
点击:2861 回复:13
mu_xiaaaa
有两个电机1和2
按开按钮时电机1正转20秒后停止,然后电机2正转20秒后停止,
按回按钮时电机2先反转20秒后停止,然后电机1反转20秒后停止.
由于启动顺序相反,所以很难实现.
不知哪位达人能解答
08-06-06 19:26
想想看
用二套控制设备,一套控制正转,另一套控制反转。
按回按钮是啥意思?
08-06-07 12:43
mu_xiaaaa
电机是用在送料小车上的,所以有回按钮.
08-06-07 18:02
想想看
前进按钮按下后,电机1正转接触器与时间继电器1工作,20秒后时间继电器1动作,使电机1正转接触器释放,同时使电机2正转接触器与时间继电器2工作,20秒后时间继电器2动作,使电机2正转接触器释放。
另一套与上述相同,只是由后退按钮起动,用于反转。
08-06-07 20:05
mu_xiaaaa
如果两个小车运行时距离较大,那么小车上的继电器连线不太好办呀,两个小车之间要拖很长的线.
08-06-08 17:15
spv6000
电路不复杂啊,连线就更加简单拉
08-06-10 19:46
企鹅
1楼的说的很对呀
08-06-10 22:33
fangyouqiang
用PLC可以实现 不过好象有点浪费资源
08-06-13 20:55
mu_xiaaaa
用plc控制小车,小车如何接受PLC指令,因为小车运行的较远,不能直接连线。用电脉冲信号行吗?接受装置和干扰如何解决那?
08-07-07 15:47
蔚蓝火花
先做一个方向的 再做另一个方向的 不是很难
08-07-07 20:26
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
