首页 串口通信 串口通信
主题:电力通信中PCM设备的维护[转帖]
点击:1033 回复:0
关键字:PCM设备
   一、PCM设备的维护分类
   PCM设备的维护可以分为日常维护和故障处理
两部分。日常维护主要是保证设备的安全运行环境,主要工作是监视设备工作状态和检测一些主要
参数。本文重点介绍福建电力通信系统中SIEMENNS公司生产的PCM(含PCM30H和FMX)的故障处理
方法。
PCM设备的维护可以分为两类:中心站网络维
护和分路站网元维护。
二、PCM设备维护的故障分析方法
鉴于以上两种维护方法分析、处理故障的侧
重点不同,从相应两个方面进行阐述。
1.网元维护人员的故障
分析方法。网元维护人员故障分析的基础是设备指示灯工作状态所反馈
的告警信息,由于信息量有限,使分析、定位故障点的难度相对来说较大。因此必须牢记设备上各
指示灯各种状态所代表的含义,在日常维护中要时刻关注指示灯的情况,如是否常亮、亮什么颜色
等等。
PCM设备出现故障时,经常出现较多单板同时
告警。这时分析的原则一般为,先检查CU(Center
Unit,中央处理单元,再分析TU(Tributary Unit,支路单元);从分析高级
别告警开始,再分析低级别告警的单板。主要检查的PCM设备CU有(限SIEMENS):CUDI、CUD
(Center
Unit Drop/Insert Multiplexer)、CUA(Center Unit Terminal
Multiplexer)、CUCC(Center
Unit Crossconnect)等四种,TU有SUB(Subscriber Converter-
Subscriber Side)、SLX(Subscriber
Converter-Subscriber Side)、SLX(Subscriber Converter on
Exchange
Side)、SEM(Signaling Converter Earth and Minus也称4WE&M)、
DSC(Digital
Signal Channel)等多种类型。维护中,首先从整体上观察设备是否有高级别
(危急和主要)告警。即CU板上的红、绿灯的工作状态。再观察设备(如UMUX1300、BMX264等)
支路板的指示灯告警情况,同时结合用户反馈的情况一般可以初步判定故障点。
2.网络维护人员的故障分析方法。
三、PCM设备告警信号分析表
以上两种故障分析方法,都要求维护者对PCM
设备的工作原理和硬件系统比较熟悉,对告警信号分析表或流程图较为熟悉,从而知道各种告警的
互相产生、依存关系。只有这样才能由众多的告警信号中找出哪些是基本告警信号,即高级别告警
信号,哪些是由其衍生出来的告警信号,即低级别告警信号。对于PCM30H和FMX设备,只有红灯和
绿灯。
更多相关:PCM设备
PCM设备组网应用案例
08-06-05 11:29
