主题:打雷 变频器跳闸
点击:1246 回复:2
今天中午广州打雷,一台ATV71变频器(200kw驱动185kw电机,之前正常运行电流一直约200安)欠压跳闸(其他非变频器控制电机线路全部正常运行,没有发生跳闸)查故障诊断,显示为欠压故障,跳闸时电压记录为195v,电流为170A,查故障管理,变频器额定电压值为380,欠压故障设定为304伏,刚好为额定电压的80%,欠压时间为0.2秒。 此类故障去年也发生过一次,请问304伏和0.2秒设定是否合理?该修改为多少?
08-06-04 20:48
XWF19800630
不用修改。打雷跳闸一般是高压失压产生。你改了用处也不大。我在一个厂在打雷时曾出现5~10秒的高压失压电压差不多为0.
08-06-15 17:48
问题是其他非变频器电动机回路却没有跳闸,另一台ATV71 18.5kw变频器驱动电机也没跳闸,还有一台ATV68 315kw变频器驱动电机也没跳闸。
08-06-15 19:31
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
