变频器论坛
变频器论坛
主题:LENZE的变频器故障求助
点击:1851 回复:6
鹤舞白沙
我厂有一台三面刀,用的是LENZE的变频器,近段时间马达经常无力停机,停机一会再开机有时正常,有时又不能启动,马达没有发热,也没有过载,请高手指点!谢谢!!!
08-06-03 19:14
moonstarstar
顶下,知道的可以,请速回!
08-06-03 20:52
bgf
可能是变频器过热保护
08-06-04 20:47
Bingoo
在没有人回,我也想知道
08-06-04 22:38
鹤舞白沙
二楼的意思是变频器本身过热?
08-06-05 12:13
moonstarstar
我感觉还是变频器的转矩不够导致无力停机!
08-06-13 22:39
鹤舞白沙
主要是转速不稳定,开机不带负载的情况下马达转速都快一下慢一下,有时候又能很快启动。
08-07-01 22:44
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
