逆变电源通过变压器原理,利用硅钢片组成的"铁芯"在初级和次级间建立磁场连接,把低电压生成高电压.主开关器件采用75A/1200V的二单元 IGBT模块,其中IGBT模块1包含VT1、VD1和VT3、VD3,构成超前桥臂,在超前桥臂的每只开 关管集电极与发射极之间分别并联5nF的高频电容C1和C3;IGBT模块2包含VT4、VD4和VT2、V D2,构成滞后桥臂。主变压器变比为22:3,可以表示为理想变压器T1及其漏抗LK。隔直电 容C的电容值为1.2μF。Ls1和Ls2为饱和电感。输出整流快速二级管模块为200A/400V的MURP 20040CT。逆变电源的控制电路采用UC3875,工作在电压模式下。它输出四个驱动信号OUTA、O UTB、OUTC、OUTD,其中OUTA、OUTB是超前桥臂上下管子的驱动脉冲,脉宽恒定,相隔1.5 μs的死区,相位相反;OUTC、OUTD是滞后桥臂的驱动脉冲。当OUTA和OUTD、OUTB和OUTC分 析共同导通时,电源向负载传送功率。通过反馈调节共同导通脉宽的大小,可以控制输出电 流或电压,从而实现逆变器的调节特性、输出静特性和动特性。
相关连接:电源 逆变电源
最后修改:2008-6-3 14:26:24
