首页 运动控制 运动控制
主题:伺服驱动与PLC连接?
点击:3426 回复:6
安川伺服驱动的回馈输出A B Z为线驱动输出,但是PLC的输入只能接受DC24V信号!
这样伺服驱动的Z相就不能和PLC的输入作连接,请问该通过什么电路进行转换?或者有没有现成的产品可以直接完成转换?
08-06-03 13:49
你是不是想做闭环控制
伺服电机有没有编码器
如果有就
用编码器可以反馈了
反馈到PLC 脉冲
这样就可以
不知道你是想怎么控制不知道我说的
和你想的一样吗?
08-06-03 16:27
伺服输出只有5V,要闭环是要加模块的
08-06-05 20:18
这种方式我们用了多年了,要搭一个转换电路,很简单,要求你对晶体管TTL电路有点基本常识就可以
08-06-06 22:07
对,加个电平转换电路应该可以
08-06-07 20:21
电路不是很难做.
08-06-25 09:44
大家 好   请问一下PLC和伺服器有什么区别呢
08-06-26 19:09
