首页 安防智能
主题:现货供应20寸工业液晶监视器,20寸液晶监视器,20寸工业液晶显示器,液晶监视器
点击:564 回复:0
产品参数
面板类型:20寸TFT LCD真彩液晶屏
屏幕比例:4:3
亮    度:500cd/㎡
对 比 度:500:1
响应时间:8ms
分 辨 率:800×600
清 晰 度:800线
象素尺寸:0.512mm×0.512mm
可视角度(左右/上下):178°/176°
输入信号:BNC/AV/VGA/S端子/音频
面板控制:按键+遥控器
电    源:输入电压AC90-250V  最大功耗50W
工作环境:温度:0℃~40℃  湿度:10%~85%
外型尺寸:458mm×364mm×62mm(W×H×D)(无底座)
重量:12kg
安装方式:嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式 、台式
深圳市沧龙数码科技有限公司
东莞市沧龙电子厂
地址:东莞市凤岗镇雁田管理区围兴路1号(雁田海关立交桥下)
电话:(86)0769-82627715,82627721
传真:(86)0769-82627345  销售热线:(86)0769-87573678
邮编:523702  客服热线:(86)0769-87573458
网址:www.szpanther.com
08-06-03 10:51
