产品特点
• 全新进口三星工业级真彩液晶屏,特为监控行业设计,可长时间监控
• 高端工业级内置电源,耐高温,寿命长
• 全球领先的工业级液晶监控技术方案,彻底消除拖影,保证运动画面清晰稳定
• 1路HDMI,2路YPbPr,1路S端子,2路BNC输入/输出和1路VGA输入
•8ms极速响应,178度超宽视角
• 多信号源输入,画中画,画外画功能可以让监视器分屏显示,一机多用
• 定时开关机功能,设计更为智能化、人性化
• 五金外框,坚固耐用,抗干扰能力强
• 窄边设计,边框宽度仅为1cm
• 超薄设计,可嵌入式(监控墙、拼墙)、壁挂式、吊装式 、台式安装
产品参数
面板类型:40寸TFT LCD真彩液晶屏
屏幕比例:16:9
亮 度700cd/㎡
对 比 度:2000:1
响应时间:8ms
分 辨 率:1366×768
清 晰 度:1080线
象素尺寸:0.648mm×0.648mm
色 彩 数:16.7M
有效面积:885.17mm×497.66mm
可视角度(左右/上下):178°/178°
面板控制:按键+遥控器
电 源:输入电压AC90-250V
工作环境:温度:0℃~40℃ 湿度:10%~85%
寿 命:60000小时
外型尺寸:911.7mm×110.0mm×524.2mm(W×H×D)
重 量:12.5kg
