变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器上限
点击:2164 回复:9
cdmagsm
今天发现变频器上限70,修改F15到70,发现调速还是在50了,不能升高,什么原因?
求求各位大侠了.
08-06-03 10:22
cdmagsm
出厂设置F15是70
08-06-03 10:24
yiniyini_87
好像要设置2个 一个是上限 一个是最高频率
08-06-03 10:56
cvlsam
修改F15(上限頻率)的同時也需要修改F03(最高輸出頻率)!
修改F03請注意,不要設定值超越驅動裝置的額定值,否則會導致驅動裝置損壞!
以上!
08-06-03 11:54
cdmagsm
F03可设定范围25--400HZ 出厂设置60
单位0.1 量纲HZ
怎么设置呢?
08-06-03 15:25
langman
变频器与普通步进电机驱动器有什么区别
08-06-03 15:49
moonstarstar
这是变频器还是步进驱动器?顶楼上,提出的问题。
08-06-03 21:03
cdmagsm
变频器啊
08-06-04 08:14
cdmagsm
我同时修改修改F15(上限頻率)和F03(最高輸出頻率)!都为70可以吗?
出厂设置F15是70
08-06-04 11:08
moonstarstar
那肯定有最高频率和上限频率的。修改应该有个先后顺序的
08-06-08 07:21
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
