首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助!三菱模拟量输出问题
点击:1085 回复:4
求助三菱模拟量突然不输出,以前输出正常。CPU复位后正常输出,请问什么问题造成PLC的不输出。
08-05-31 14:20
具体那个系列的PLC呢
没有输出时,PLC有没有故障显示,模块有没有报错
除了模拟量,其它的处理有没问题
08-05-31 17:05
表情
12-10-28 14:13
这个正常现象呀!可能是误动作导致正负极短路!所以需要重启一下就好了!
12-10-29 08:58
不是技术也顶一下
12-11-06 21:05
