首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:为什么S7-300和PC突然不能进行通讯了,请高手进来解决下
点击:1545 回复:3
前几天用网线把S7-300和PC连接成功了,可以把程序从pc传到PLC上,我使用的CPU是CPU315-2PN/DP,同时还使用了一个SM334模块,前几天刚用时,SM334是使用电流输入进行接线,今天为了需要将其接成电压输入的接线方式,接完后重新连接发现PLC和PC不能建立通讯了,于是又把它改回之前的接线,可是还是不能通讯,请问这是怎么回事,哪位高手知道的话,请告知原因和解决办法,不甚感激!
08-05-30 23:26
1.可能通讯线有问题
2.可能334的M端或信号负端与PLC电源的M端接线松动
3.5611卡损坏
08-06-23 13:44
把PC的地址改一下,可能冲突了
08-06-23 17:13
检查2楼的这些,3楼的觉得没道理,估计楼主不会去修改PC的任何设置的。
另:CPU是否断过电,并且CPU是否没有电池保护,如果是这样的话,估计你需要使用MPI电缆对CPU进行一次下载,以后就可以通过TCP连接了。
08-06-27 22:58
