首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:[求助]菜鸟求助
点击:1794 回复:3
触摸屏型号PRO-FACE ST400
我看别人的程序
首页是这个
首页上设置按钮的属性为
运行后,按设置按钮会进入
这个画面。
我看按钮属性只是点击瞬间置位了PLC中的M054,却没有画面跳转的功能啊
画面跳转功能不是应该用功能开关FS吗?它只是用了位开关BS就可以跳转画面?(看图片左上角,是BS-002)
为什么能这样呢?菜鸟求助。
可以加我QQ啊,147577477
最后修改:2008-5-30 16:15:22
08-05-30 16:13
怎么没有人回答的?不会吧,这里的大侠出手帮忙啊。
另外,仔细检查过PLC的程序,没有发现M054元件的使用,排除了用PLC控制跳转画面。
究竟是什么问题呢,大侠们看看啊。
08-05-31 20:20
你有没有看一下B1的D脚本,是不是有这么一段话:
当M054=1的时候[w:LS0008]=6。
用D脚本同样可以控制画面的翻转。
08-06-01 23:53
问题解决了。
PLC的程序是用语言编写,而不是用梯形图,所以导出时候有一部分梯形图无法导出,造成误解了。
08-06-03 10:06
