变频器论坛
变频器论坛
主题:请教,直流驱动问题
点击:3058 回复:10
chichihehe
使用的欧陆590+ 调速器经常因为整流模块原因导致电动机振动剧烈甚至烧毁电机定子,请各位帮忙想想办法。谢谢!
08-05-29 19:26
奔腾处理器
如果整流模块是原装的,且安装方式正确,参数设置合理,你说的这种现象基本不会出现的!我对欧陆590+有信心。
08-05-29 21:30
chichihehe
谢谢回复,整流模块是原装的参数也是设备原始参数,公司共有同样设备7台现在已经有4台出现过类似故障,而且设备厂家也没有解决掉问题。会不会与电源质量有关呢?
08-05-29 22:00
奔腾处理器
应该考虑参数设置,因为当初设备厂家设置的参数是针对新设备的,当设备用过一段时间后,如果出现电机振荡,你就应该考虑更改相关参数的数值。我有一台西门子直流驱动应该和你描述的情况差不都,最终将PID参数重新调整后,问题解决!我的经验是:设备原始参数不一定就是正确的!呵呵!(你不防可以试试的)
08-05-30 21:39
chichihehe
谢谢!我调整参数试试!
08-05-31 09:45
kdrjl
590+这样子呀?看来要检查速度反馈元件是否正确可靠,还要检查转速调节器的放大倍数。不能太高了。
08-06-05 21:11
wysh
直流驱动的问题就是比较多
08-09-07 07:49
jmzlp
可以做个电流环自整定
模块问题一般会引起电压不稳定过电流,如果是电压很稳,而电流波动大的话问题出在机械上
08-09-08 14:33
kdrjl
帖子很旧了。直流电机控制不稳定,容易烧换向器。主要是调整控制环的放大倍数和计分时间
08-09-11 23:40
sui2004
我建议先检查机械再去怀疑参数问题
08-09-15 04:39
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
