三菱Mitsubishi
主题:人机界面问题
点击:1361 回复:2
xxn
想问一下,比如我在plc程序里 发送一条指令 mov k100 D0 然后在人机界面参数里设置
D0=200 则plc在运行时D0值为100还是200?
08-05-28 23:16
ZCMY
呵呵;如果MOV K100 D0是一直在执行,则D0=100;
如果是只执行一次的,且之后才在人机上改成200,则D0=200;
08-05-29 09:18
xxn
thank you!!!
08-05-29 09:34
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
