首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川变频器报VCF故障是什么意思?
点击:12654 回复:2
安川G7系列变频器在使用中有时会出现VCF故障,大多数用户对这个故障不是很清楚,根据官方发布的信息,我们作出如下说明:
VCF-主回路电容器中性点电位故障:
原因包括:
1、主回路电容因时效变化等而导致容量不足,
2、变频器部件不良,
3、输出缺相,
4、载波频率设定不当,
5、在V/F和无PG矢量控制模式下,电机连续失调。
解决办法:
1、更换主回路电容器
2、降低空载电流
3、更换变频器
4、调节载波频率
5、减轻负载,延长加减速时间
http://www.bjzysj.com
08-05-28 14:55
输出缺相我曾遇到过,还有一次是编码器故障,一次是驱动版插件接触不良,不知道是什么原因?
08-06-19 20:45
VCF 是电压控制故障。
08-09-16 10:57
