运动控制
运动控制
主题:关于三菱AC伺服的问题
点击:3671 回复:11
lghvvv
本厂自行开发了一台剪片机用三菱MR-J2S-200A伺服驱动器、HC-SF202伺服电机做驱动电机 ,但剪出来的同一批片都不规则地相差10个C左右,有长有短(我们要求是1、2个C的出入)。请问这是硬件问题还是软件设置上的问题呢?伺服驱动器怎样设置才可以使伺服电机精确呢?我们试过自动调整和手动模式都是没有太大的改变。请指教!
08-05-24 14:40
lghvvv
我们是设置用位置控制模式的
08-05-24 14:42
fumz78
机械方面肯定也会有影响
用的什么控制器呢
08-05-24 17:28
papaguan
伺服电机的定位系统主要取决于两点:
一:脉冲的看干挠问题。
二:机械结构的刚性问题。
你做了机械和软件的修改。
初步估计为干扰问题
松下伺服电机:15001918921朱工上海
08-05-24 19:56
lghvvv
有可能,伺服器20CM左右有两个220v转24v电源和一个380v转三相220v电源有关系吗?
08-05-24 20:05
papaguan
有很大的关系
伺服电机的脉冲控制对变频器和变压器有很大的忌讳。
还有你现场的接地处理的如何?
欢迎加入62518938群
有问题打15001918921
可以讨论解决谢谢
08-05-24 20:29
lghvvv
好象忘了接地
08-05-25 00:50
lghvvv
我试过了你们的方法,但是还是老样子,还有一点,尺寸的偏差还和速度有关,速度越快偏差越大。
08-05-27 22:53
fumz78
什么控制器,用的是什么指令来定位的
08-05-27 23:51
你说速度越快,误差越大。根据我的经验,应该是你的控制方法有问题。你要把你的控制方法有问题,你是用棍轮滚产品还是用编码器检测反馈的长度,再剪都表诉清楚。脉冲输出一般不会有干扰的,应该J2S是差分输出的。
08-06-23 22:04
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
倍福校企合作
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
