变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障求教
点击:973 回复:2
weixiuzhe
变频器在正常使用是BOP无显示请教何故障怎样解决,谢了
08-05-23 00:32
lion_liao
你所说的是西门子变频器吧,你可以从以下几个方面查:
1、面板接口板与控制板是否接触不良。
2、接口上的针是否有损坏。
3、直流回路有无520左右直流电压
然后根据情况逐步排查,可以修复!!
08-05-23 06:26
ZCMY
有没有换个BOP试一下?
把BOP拆下后上面的2个指示灯是什么状态?
08-05-23 09:22
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
